VМ двигатели - ремонт и проблеми свързани с тях
  • болт за кобилица
    Здравейте.Разглобих един двигател 2,5тд на VM за регулиране на клапаните и видях,че единият болт на кобилицата е счупен.Болта е с шапка която ляга върху пръта.Търся си такъв болт ако някой е разглобявал и му е останал или нов.Понеже моето търсене удря на камък на всякъде.Тези които намирам са или с прътове директно в кобилиците или с сфера в долния край и вече три седмици возилото е на трупчета.Ако може някой да помогне и с информация за този двигател(425 OHV)ще съм безкрайно благодарен.
    • 0887244488
      164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
      • Колеги някой знае ли дали са еднакви картерите на 2.5ТД мотора в старото и новото купе на Алфа 155 ? Тоя мотор се води с два кода ,но не зная какви разлики може да имат. Моя е VM31B новото купе , предполагам другия код VM07B e за мотора от старото купе ? Ако някой е наясно, нека сподели малко инфо, че търся нов картер за бабата и намерих един ,който е от кола старото купе и се чудя дали ще стане.
        Ex: Alfa Romeo 33 Imola 1.4 8V '94
        Ex: Alfa Romeo 145 1.4 16V TS '97
        Ex: Аlfa Romeo 155 2.5 TD Sport '96
        • Става.
          • О.к мерси колега.
            • водна помпа
              някой да му се намира 1 водна понпа за вм 2,5.вчера купих 1 скорпио и то протече по пътя,,смятам да му правя ремонт на пролет ,,тогава ще сменям всичко на ред
              • показва ми грешка Р0185
                някой знае ли с какво е свързана тая грешка,,, p0185
                • Само нова водна помпа, не си прави експерименти с охладителната с-ма точно на ВМ. Грешката е темп. датчик на горивото. Eто това е датчика при последните ВМ двигатели, монтирани на Алфа, не знам при Форда как е.
                  Линк
                  • НАМЕРИХГО ДНЕС И ГАРНИТУРИТЕ НА ПОМПАТА НАМЕРИХ..А КАК ЩЕ СЕ РАЗВИЯТ ГАЙКИТЕ НА ПОМПАТА АКЪЛ НЕ МИ ИДЕ
                    • Въпросчета за ВМ
                      1.Цилиндровите втулки(ризите) ще ги монтирам с нови уплътнения от комплекта. Мажете ли О-пръстените с силикон VIctor ReinZ Renzosil или само с грес за лесен монтаж? Ужким с силикон не корозирали толкова много и евентуално ако се наложи по-лесно излизали.
                      2.Цяла метална гарнитура на главите или стандартните отделни? Намерил съм цяла на Payen и отделни на Elring.
                      75 2,0 '85
                      75 2,0 TS
                      Corsa A 1,4
                      Corsa A 1,6 GSI
                      • Само с много тънка,почти незабележима гресчица.Изчисти перфектно блока с телено мече на дрелката.
                        • Мерси колега! Живи и здрави за много години! И на мен така по ми вървеше, но исках второ мнение, понеже за първи път правя ризи на ВМ.
                          А по втория въпрос нещо насоки? На vm80A съм сменял гарнитури глави преди 30к км и единствено леко омазняват външно. Тогава използвах Guarnitauto. Та ми се иска сега да избегна това омазняване.
                          75 2,0 '85
                          75 2,0 TS
                          Corsa A 1,4
                          Corsa A 1,6 GSI
                          • Слагай смело цялата метална.Не виждам смисъл от силикона поне аз не съм слагал и нямам наблюдение.
                            Mercedes Benz S Class 3.2i 2004
                            166 2.4 JTD '02
                            164 2.5 TD '98 ex
                            Човешко е да се греши, но за да се объркат съвсем нещата е необходим компютър.
                            • Цяла метална ако от страни планките са високи колкото главите.Ако не са или шлаифаш или слагаш 4 отделни стандарт.
                              • Не е ли задължително да са шлайфани 4-те глави заедно с планките, без значение каква гарнитура се слага после? Няма ли опасност да не се стегнат добре главите, ако планките са по-високи?
